wężyk
  • mmaarcin
    • 30
    wężyk
    karmel, ty napisz
  • gregw
    • 76
    wężyk
    Witam po jajecznych Świetach
    mam pytanko: ostatnio zauwazylem, ze od dolnej czesci obudowy filtra powietrza odchodzi gumowy wezyk dł. ok. 15 cm(tak w kierunku kolektora), nie podlaczony do niczego?!?
    czy jego drugi koniec powinien jednak byc połączony z czyms, czy wszystko jest ok i ma sobie tak "dyndac" luzno?
    a po co on w ogole jest :?: ?
    pozdr
    Grzesiek
    ASV seryjne ICE - było
    ale zostało w rodzinie
    • henio
      • 631
      Ten węzyk idzie przynajmniej u mnie w AGR do zaworu N18 ( zawór elektromagnetyczny powrotnego przepływu gazów wylotowych)U mnie jak coś robili z rozrządem to też nie wiedzieli gdzie mógł on być, a przecież widać jak byk miejsce na niego.Zawór znajduje się obok słynnego zaworu N75 ,nie wiem jak jest w ASV.
        • 11351
        Ten wężyk jest częścią układu podciśnienia. Powinien być wpięty do zaworu bodajże N18 jak pisze henio. Jak potrzeba to zrobię zdjęcie i zaznaczę gdzie u mnie w ASV idzie.
        Tylko mnie zastanawia, że jak masz odpięty ten wężyk to powinieneś mieć odczucia z jazdy jakbyś ciągnął wagon kolejowy Jak mi wypadł ten wężyk tylko z filtru powietrza to ten "mój wagon" ważył z 10 ton - kompletny brak mocy - permanentny notlauf.
        • gregw
          • 76
          czesc
          jakbys mogl krzynol to mam prosbe abys sprawdzil dokladnie drugi koniec tego wezyka gdzie on sie wpina, ewent. zrob fotke
          co do utraty mocy - to zadnych tego typu odczuc
          nie wiem czy mam sie "konsultowac" z ASO czy moze ktos jeszcze z wlascicieli ASV sprawdzi
          thx
          GRzesiek
          [ Dodano: Sro 11 Kwi, 07 11:01 ]
          albo moze ktos by w ETCE sprawdzil
          dzieki
            • 11351
            To jest wężyk, który idzie od obudowy filtru powietrza (na dole) do zaworu N18 (na górze)
            Natomiast tutaj widać gdzie ten wężyk wchodzi w zawór.
            • gregw
              • 76
              DZIEKI krzynol
              zaraz po pracy idę podłaczyc ten wężyk
              jeszcze raz Dzieki
              pozdr
              Grzesiek
                • 3778
                kliknij pomógł dla pomocnych kolegów (oczywiście dobrowolnie-należy Im się)
                • figurel
                  • 36
                  Zamieszczone przez gregw
                  Golf IV ALH@ASV
